Gönderen Konu: Forty1 veya Forty2 Transceiver için "SQUELCH" YAPABİLİRMİYİZ?  (Okunma sayısı 1130 defa)
Arkadaşlar, Forty1 veya Forty2 Transceiver için "SQUELCH" YAPABİLİRMİYİZ?
Bu konuda çok karmaşık olmayan bir SQUELCH devresi ve uygulaması olan arkadaşların yayınlamasını rica ederim.
Bazı squelch devreleri, çok küçük voltaj ayarlamaları yaparak işaret olmayan çıkış dip gürültülerini bu voltaj ile bastırıyor. işaret geldiğinde; işaret, bu küçük voltajı yenip çıkışa ulaşıyor.
Bende bir devre var, uygulamaya çalışacağım. LM386 girişine uygulanabilir, ancak LM386 nın 2 girişi var. 2 ve 3 nolu girişler. Farklı fazda girişler. Bunları nasıl etkiliyeceğiz? Öncelikle bunu çözmek gerekiyor.
Bazı WEBSDR lerde kullanılan squelch ler gayet hassas ve başarılı. Ben bazı denemelerle sonuca ulaşmaya çalışacağım. Sizlerdende yardım bekliyorum 73...
Ynt: Forty1 veya Forty2 Transceiver için "SQUELCH" YAPABİLİRMİYİZ?
« Yanıtla #1 : 12 Aralık 2013, 23:22:31 »
Yabancı bir amatör, squelch hakkında şunu yazmış:
İyi bir amatör HF de squelch kullanmaz, statik elektriğin sesini bile dinler!
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #2 : 12 Aralık 2013, 23:33:36 »
merhaba hulusi bey .
adam haklı. ben hf de o dediginizi kullanmıyorum. statik seslerini ve frekansın dip gürültüsünü dinlemek serum gibi geliyor.
de ta7bb
« Yanıtla #3 : 13 Aralık 2013, 08:26:39 »
Doğan'ın senfonisi. Ilaç gibide suni cart cartlar  işin tadını bozuyor usta sqelch. Ile beraber alc ve agc de yapalım73
« Yanıtla #4 : 13 Aralık 2013, 08:41:41 »
Ben de kullandığım HF cihazlarda SSB modunda squelch'i kullanışsız buluyorum. Çünkü SSB de zayıf sinyallerin gücü bazen normal gürültü sinyalinin bile altında kalıyor. Bir de gücü sürekli artıp azalan bir sinyal söz konusu. FM gibi sabit güçlü bir sinyal değil. Bu nedenle SSB de squelch devrelerinin başarısız kaldığını düşünüyorum. 73
Çevrimiçi TA8A
« Yanıtla #5 : 13 Aralık 2013, 09:54:54 »
Kıymetli Arkadaşlar,
SSB cihazlardaki squelch devresini diğer cihazlardaki gibi taşıyıcıya bağlı yaparsanız keyifli bir şey olmuyor. O sebeple profesyonel cihazlarda sese duyarlı squelch yapıyorlar. Yani taşıyıcı ile değil konuşma sesi ile açılıyor. Eğer internette aşağıdaki şekillerde aratırsanız faydalı bilgilere ulaşacağınızı düşünüyorum.
Voice operated squelch
Voice actuated squelch
Smart squelch
Syllabic squelch
Syllabic mute
Audio squelch
Ayrıca SDR cihazlardaki squelch olayını karıştırmamak lazım. Onlar tamamen yazılımsal şeyler. Yani ortada havya ile lehim yapacağımız bir şeyler yok.
« Yanıtla #6 : 15 Aralık 2013, 21:05:02 »
Evet Bilal bey teşekkürler, VOS  ( Voice Operted Squelch) Ebay da 28 dolara satılıyor. SSB için ve insan sesine duyarlı squelch diyor. Görünüşte 4 entegreli karışık ancak hazır bir devre.
Çevrimiçi TA8A
« Yanıtla #7 : 15 Aralık 2013, 21:30:17 »
Hulusi Bey,
Devreyi bulmuşsunuz. Bu tür squelch'in SSB de çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Yaparsanız burada da bir doküman var
www.repeater-builder.com/projects/jpl-vox-sq/orig-article-large.pdf
Çevrimdışı TB2NDY
« Yanıtla #8 : 21 Aralık 2013, 23:21:51 »
Bilal beyin yayınladığı devrenin PCB'sini yolları daha derli toplu olsun diye tekrar çizdim. Ölçüleri printerde ayarlanacak.
Kolay gelsin.
de TB2NDY
Astana-KAZAKHSTAN
« Yanıtla #9 : 22 Aralık 2013, 11:47:29 »
Elgin bey, PCB şemasınıda yayınlamanız mümkünmü acaba? 73
Çevrimdışı TB2NDY
« Yanıtla #10 : 22 Aralık 2013, 12:58:23 »
Dündar Bey,
PCB yerleşim şeması bire bir orjinal ile aynı sadece ben yolları birbirine paralel ve dik çizerek daha düzgün olmasını ve görünmesini istediğim için çizdim, en sona da (bayrağın yanına) röle montajı yapılsın diye pad ilave ettim, ben autocad ile çiziyorum, isterseniz cad dosyasını da yollarım.
de TB2NDY
Astana - KAZAKHSTAN
Çevrimdışı TB2NDY
« Yanıtla #11 : 07 Şubat 2014, 10:52:32 »
Dündar Bey,
Squelch devresi konusunda ne yaptınız? eğer yapıp çalıştırdıysanız yorum ve önerileriniz nelerdir? ben de yapmak istiyorum da.
de TB2NDY
Astana - KAZAKHSTAN
« Yanıtla #12 : 08 Şubat 2014, 11:25:06 »
Elgin Bey, gönderdiğiniz pcb mükemmel, ancak uygulamada zorlanacağımı düşünerek onu ileri bir tarihe bıraktım.
Ebay da VOC (Voice Operated Circuit) devre satılıyor. Geçenlerde birden fazlaydı, sanırım satılmış, şu anda bir çeşit mevcut 27 USD civarı. Sec kontrol devresine bağlanıyormuş, ve sadece insan sesine duyarlı. 73
