Gönderen Konu: MOTOROLA GM300 ROGER BEEP SORUNU  (Okunma sayısı 860 defa)
Çevrimdışı TA8L_SK
« : 16 Kasım 2013, 08:23:41 »
Arkadaşlar
Programlamış olduğum UHF Motorola GM300 telsizde ekranın sağ tarafında olması gereken menüler yoktur.Bu menüleri nasıl getirebilirim.Roger Beep ayarlarını buradan yapıyordum.Sorun resimde görülmektedir.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA2OD
Ynt: MOTOROLA GM300 ROGER BEEP SORUNU
« Yanıtla #1 : 16 Kasım 2013, 10:38:15 »
Enver bey bu modeller 8 kaanallı olanlar buna roger beep tonu koyamazsınız. Bu işlem 16 kanal olanlarda yapılabiliyor.
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
Çevrimdışı TA8L_SK
« Yanıtla #2 : 16 Kasım 2013, 16:58:01 »
Ahmet bey
Yaptığım çalışma sonucu şu an 16 kanal yaptım. ancak roger beep sanırım kalacak.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #3 : 16 Kasım 2013, 18:53:41 »
Enver  bey bir modeli 8 kanal diğer modelide 16 kanal yazılıyor fakat hex i ile oynayıp 8 kanalı 16 kanala çıkartıyorsunuz 16 kanal a çıkanıda 32 ila 40 kanal a yukseltebiliyorsunuz. Bunlarında işletimi yani kontrol sistemlerinin proğramlarıda farklı mesela 16 kanal olanları kros ve role komutu verebiliyorsunuz  daha bir çok uygulamada mevcut bunlarda ama diğer 8 kanal olan modellere bu işi yaptıramıyorsunuz.
 Bunların kontrol kartlarıda farklı yani 16 kanal olanın hafızada kullanılan entegrenin  kapasitesi daha fazla.
ta2aoz@hotmail.com
Çevrimdışı TA8L_SK
« Yanıtla #4 : 17 Kasım 2013, 20:28:22 »
Arkadaşlar
Yoğun soru üzerine ...
Yanlışlıkla 8 Kanal Motorola GM300 UHF telsizi 16 Kanala çıkartma hikayem.
Elimde bulunan 8 kanal telsizi dos programı ile okuttum ancak benim DOS programı 8 kanal olan telsizi mümkün değil 16 kanal yapmadı.Sonra ben buna bir yazılım atayım dedim.Yanlışlıkla kütüğünü kaydetmeden üzerine 16 Kanal GM300 UHF telsizi GM300 XP progamı ile okutup 8 kanalın içine attım.
Eyvah Eyvah Telsiz elden gitti.Ekranda 29 diye bir yazı tüm fonksiyonlar off.Ayrıca ilk açılışta isyan edercesine bir berbat beeepppp sesi.
Aksilik 8 kanal telsizin yedeğini almadan attığım için geri dönüşte olmadı.
Sağolsun durumu TA4BF Mehmet abi ye anlattım.Aynı durumu Mehmet abi de söyledi zinhar uğraşma 16 kanal olmaz dedi.Bana bir güzellik yaparak elinde bulunan 8 kanal Motorola UHF GM300 telsizi okutup kütüğü yolladı.
Artık son şansımdı.Hemen XP programı ile gelen kütüğü okutup telsize atınca.İnanamadım 8 Kanal UHF GM300 üm yeniden canlanmıştı.Tüm fonsiyonları normal çalışıyor.8 Kanal olarak bana gülümsüyordu.
Şimdi yeniden deneme zamanı idi.Yeniden elimde bulunan DOS programı ile 8 Kanal olan Telsizi okuttum.Öylesine denemek için kanal ekleme yaptım.
Hayret Telsiz yeniden doğmuş aynı zamanda kanal sayısını istediğim kadar artırabiliyordum.
Şimdi 8 Kanal olan Telsizimi 16 Kanal olarak çalıştırıyorum.
Aman siz siz olun sakın eski kütüğü yedeklemeden üzerine yazılım atmatın.
Sağlıcakla kalın.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #5 : 17 Kasım 2013, 22:12:37 »
Enver bey sizdeki kütüğü bana atabilirmisiniz bendede aynı sorun var elimde başka bir 8 kanallı motorola olmadığı için bende aynı işlemi yapıp hayata döndüremedim.
 Bu tür sorunlar 16 kanallı cihazlardada oluşabiliyor cihazlarla ilgili kütüğü yani frekans listesini xp ile yapılan proğram yazılımında saklarsanız yaşadığınız sorunları  tekrar xp yazılım sayesinde cihazı hayata döndürmeniz kolay olacaktır vhf yada uhf olarak kütükleri ayrı saklayınız.
Yine bir ayrınttı daha var kontrol kartlarını vhf yada uhf birbirlerine  kopyalayıp kullanabilirsiniz.
ta2aoz@hotmail.com
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #6 : 17 Kasım 2013, 22:16:40 »
Bir ayrıntı daha  xp yazılımında frekans yazımı güç ayarı haricinde iş yapmayınız  cihazınız kilitlenebilir. Başka bir cihazıda kopyalama yapmanızı tavsiye etmem elinizde hazır kütük varsa onu kopyalayabilirsiniz.
ta2aoz@hotmail.com
