Gönderen Konu: mini Oscilloscope  (Okunma sayısı 963 defa)
Çevrimdışı TA7MKS
mini Oscilloscope
« : 06 Kasım 2013, 01:14:15 »
ARM DSO201 Portable Pocket-sized Nano Handheld Digital Storage Oscilloscope
http://www.ebay.com/itm/321236737438?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Yukarda linkini ve adını verdiğim Oscilloscope hakkında bilgi verebilecek arkadaşlarımız var mı? kullanılabilirliği, pratikliği veya eksik yanları nelerdir. teşekkürler
Ynt: mini Oscilloscope
« Yanıtla #1 : 06 Kasım 2013, 06:55:52 »
Ölçüm aralığı 1mhz. Tavsiye etmem. Aşağıda belli başlı özellikleri var, buyrun inceleyin.
Display
2.8″ Color TFT LCD
Display Resolution
320×240
Display Color
65K
Analog bandwidth
0 - 1MHz
Max sample rate
1Msps 12Bits
Sample memory depth
4096 Point
Horizontal sensitivity
1uS/Div~10S/Div (1-2-5 Step)
Horizontal position
adjustable with indicator
Vertical sensitivity
10mV/Div~10V/Div (with ×1 probe)
0.5V/Div~100V/Div (with ×10 probe)
Vertical position
Input impedance
>500KΩ
Max input voltage
80Vpp (by ×1 probe)
Coupling
DC
Trig modes
Auto, Norma, Single, None and Scan
Functionalities:
Automatic measurement: frequency, cycle, duty, Vpp, Vram, Vavg and DC voltage
Precise vertical measurement with markers
Precise horizontal measurement with markers
Rising/falling edge trigger
Trig level adjustable with indicator
Trig sensitivity adjustable with indicator
Hold/run feature
Test signal
Built-in 10Hz~1MHz (1-2-5 Step)
Waveform storage
SD card
PC connection via USB
as SD card reader
Upgrade
by boot loader via USB
Power supply
3.7V Chargeable Lithium battery / USB
Dimension (w/o probe)
105mm X 53mm X 8mm
Packing List
ARM Digital Oscilloscope (Fig.1) (3.7v cell inside)  x1
Oscilloprobe  x1
Mini USB Cable  x1
Çevrimiçi TA1CH
« Yanıtla #2 : 06 Kasım 2013, 10:33:30 »
skop aldınmı ömür boyu kullanırsın  buna para vermeye deymez  ama  önüme cıkarsa bende alırım   neden cünkü işe yarasın yaramasın  ne bulursak alma hastalığı var bende  ama hic bir işime de yaramaz  1 mhz ile  ölceceğiniz  cok fazla  birşey yok sağlamlıkta  cok yok  .200.300 tlye 2.el hic olmazsa  20 mhz bir skop almanızı tavsiye ediyorum . tavsiye ediyorum  ama ne amacla kullanacaksınız onuda bilmeden tavsiye ediyorum. önce ihtiyacı iyi anlamak lazım  sonra cihaz aramak lazım  bunlar oyuncak .
Çevrimdışı TA2N
« Yanıtla #3 : 06 Kasım 2013, 13:16:01 »
Sayın arkadaşım,
Bence nerede kullancaksın bu çok önemli. Ben benzerini iki senedir kullanıyorum. sadece digital ve audio sinyaller için. ayrıca girişine 1/10 bölücü koydum 10 mhz kadar sinyalleri ölçebiliyorum. Ama o kadar rf ölçemezsiniz. Function generator inyalleri için ideal.
Mümkünse 50 mhz ölçeceğiniz bir cihaz alın çok uzun müddet kullanın. zira bu gibi aletler bir kere alınır. Hurdalıklarda zaman zaman mükemmelleri (tektronıks veya telequipment) bulunabiliytor.
saygılar,
nursun
Çevrimdışı TA7MKS
« Yanıtla #4 : 06 Kasım 2013, 18:09:36 »
Değerli amatör arkadaşlarım tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederim. Hepsi de benim için kıymetlidir. Hurdalık Kayseri'ye uzak, o yüzden maalesef biz denk gelme şansı çok düşük ama buradan soruşturup elinde fazla olan arkadaşlardan temin yoluna gidecek gibi görünüyorum. tekrar teşekkürler.
Çevrimiçi TA1CH
« Yanıtla #5 : 06 Kasım 2013, 21:50:24 »
Ömer bey hurdalıktan skop alınmaz  siz ihtiyacınızı  söyleyin size yardımcı oluruz her zaman kolay gelsin iyi calışmalar  73
Çevrimdışı TA2FE
« Yanıtla #6 : 07 Kasım 2013, 09:57:01 »
Mesut Selam,
Hurda Babam Nursun abinin sözünü yabana atma . Ben en azından 4 veya 5 tane kendim aldım . Nursun abimizin skop sayısının en az benim iki katım olacağını söylersem yalan söylememiş olurum . Hatta en son gittiğim Ankara ziyaretinde yine görmüştüm .
En Son Nursun abi ile beraber bizim İstanbul daki hurdacımızdan 100MHZ Tektronix mil spec olan modelini eraber almıştık .
Yani bilgi vereyim dedim .
Ayrıca ister isen 250-300 TL civarıına oldukça güzel skop bulabilmek mümkün :)
Emin Bora DEMİREL
05322930222
Loc: KN 40 PT
Tuzla - İstanbul
Çevrimiçi TA1CH
« Yanıtla #7 : 07 Kasım 2013, 14:41:44 »
ne güzel .
