Gönderen Konu: Kenwood TS-480 i bilgisayara bağlama sorusu...  (Okunma sayısı 3574 defa)
Ynt: Kenwood TS-480 i bilgisayara bağlama sorusu...
« Yanıtla #20 : 07 Haziran 2013, 22:12:57 »
Valla ne diyeyim bende nediye olmadı meraklandım şimdi  :(
Ayrıca COM2 olarak PC'deki programlarda değiştirip  deneme yaptınızmı ?
Ve dediğim gibi Telsizdeki 56. menuyu 9600 ve PC deki bağlantı hızı 9600 yapıp denedinizmi ?
Çevrimdışı TA4HQ
« Yanıtla #21 : 07 Haziran 2013, 22:31:29 »
aygıt yöneticinizi açın  baglantı noktaları (COM ve LPT) agacı tıklayın burada com baglantı noktasını göreceksiniz Com1 yada Com2
Com noktanıs hangisi ise tıklayın baglantı noktası ayarları deyin burada akış denetimi xon-off olsun baut rate de 9600 e ayarlayın deneyin bakalım
« Yanıtla #22 : 07 Haziran 2013, 22:37:55 »
Hay bin kunduz...
Ohmmetre falan beni kesmedi, direk kablonun ucundaki fişi açtım... Fişlerin üstteki 5 delikli kısmında sadece 3 kablo bağlı ve bunların ikisi de kros. Alttaki 4 lü delik kısmında ise hiç bağlantı yok !
Fotografları aşağıya ekliyorum.
Bu kabloyu büyük heveslerle Vatan bilgisayardan 16 TL ye aldığıma mı yanayım, sizi ve forumu bu kadar meşgul ettiğime mi yanayım, işimin olmadığına mı yanayım...
Her neyse, konu anlaşıldı. Sizi meşgul ettiğim için özür diler, yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
Şimdi yeni konu, bu kabloyu nereden nasıl bulacağım...
Çevrimdışı TA4HQ
« Yanıtla #23 : 07 Haziran 2013, 22:47:55 »
pin baglantılarını burdan kontrol edebilirsiniz
« Yanıtla #24 : 07 Haziran 2013, 22:50:17 »
Ohhhhh sorunun kaynağı belli oldu,
Tekrar almanıza gerek yok sanırım o kablo peri 9 lu yada 8 li  bir havya lazım birazda lehim.  Aslında sıfırdan alacak olsaydınız hiç uğraşmayın derdim. Ancak Elinizde alınmışı var onu kullanmanın yoluda  birebir lehimlemekten  geçiyor. :)))))
« Yanıtla #25 : 07 Haziran 2013, 22:56:11 »
Hatta ilk başta yukarıda arkadaşın 480SAT manualinden yayınladığı COM bağlantı kablo pinout  şemasındaki gibi 5 kabloyu bağlayın deneyin  9 unuda bağlamanıza gerek yok .  Birebir olmalı
« Yanıtla #26 : 07 Haziran 2013, 22:58:19 »
Mehmet bey, vallahi sıfırdan almaya razıyım ama, Balıkesir vilayetinde bir bilgisayarcıya falan girip, "Bana Kenwood TS-480 için RS-232C ara kablo lazım ama öyle kroslu mroslu, teli kopuk mopuk falan olmasın" dersem ya sopa yerim ya da deli muamelesi görürüm :) Mecburen iş başa düştü, pamuk eller havya başına :)
« Yanıtla #27 : 07 Haziran 2013, 23:01:14 »
Bu arada, gerçekten, eğer yeni kablo almak istersem ne isim altında arayayım? Uydu ara kablosu olmuyor onu öğrendim de, olan kablonun piyasadaki adı nedir?
« Yanıtla #28 : 07 Haziran 2013, 23:17:36 »
Elinizdeki ni 5+5 = 10 lehim yaptıktan sonra  yenisini almanıza gerek kalmayacaktır  bendekinin resmi aşağıdaki gibidir  Birebir 9 pin de birbirine bağlı. Teknosada varsa sizin orada vardır. Yok olmadı ben göndereyim hemen :)))
Resmin linkine takılmayın orada da uydu kablosu diyor :)  Neden bukadar uydu kablosu yoğunlukta derseniz telep o yöne  epey fazla o ekipmanlara .
Sağlıcakla kalınız Umarım kısa sürede istediğiniz ölçüde çalıştırırsınız.
« Yanıtla #29 : 07 Haziran 2013, 23:19:00 »
Dişi <> Dişi Seri Port kablosu diye anılır  bu kablolar  yazmayı unutmuşum.....
« Yanıtla #30 : 07 Haziran 2013, 23:48:33 »
Tamam, çok teşekkür ederim. Kenan bey, size de çok teşekkürler, verdiğiniz şekil çok işime yarayacak.
« Yanıtla #31 : 09 Haziran 2013, 16:03:13 »
Nihayet çalıştırdım...
Önce elde imalat bir seri kablo yaptım. Nedenini bilmiyorum ama çalışmadı.
Sonra tepemin tası attı, atlayıp Vatan bilgisayara gittim, bir adet s-link marka seri'den USB'ye çevirici aparat aldım. Bir de USB uzatma kablosu ekledim aparata. İlk denemede çalıştı. Çalışan programın ekran resmini aşağıya ekliyorum. Aynı şekilde hrd yazılımı da çalışıyor ama o biraz ayrıntılı geldi, elim alışana kadar Kenwood'un kendi yazılımını kullanacağım.
Bir tek sıkıntı var, benim dandik anten yapısı nedeni ile odamda RF enerji uçuştuğundan, TX çıkış yapınca yazılım ve telsiz TX konumunda kilitleniyor. Sorun değil, birazdan kablo izolasyonu için şok bobini yapıp takacağım. Nasıl olsa forumda bir amatör arkadaştan almıştım, elimde toroid bol :)
Yardımcı olan çok değerli arkadaşlarım başta olmak üzere, bu yazı başlığını okumak zahmetine katlanan tüm arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim.
Bundan sonraki aşamalar önce RF enerji enterferansı sorununu çözmek, sonra da telsizi internet ağı üzerinden uzaktan kullanmak. Böylece cep telefonumu kullanarak istediğim her yerden, evdeki telsiz aracılığı ile gerçek QSO lar yapabileceğim.
« Yanıtla #32 : 09 Haziran 2013, 18:22:18 »
Elinize Sağlık tebrikler.
« Yanıtla #33 : 09 Haziran 2013, 19:41:01 »
Mehmet bey, sizin yardımlarınız olmasa idi bu iş bayağı zordu. Sağolun varolun. Niye baştan USB aparatı almadın da seri kablo aldın derseniz, Wouxun telsizlerin USB programlama kabloları hiç çalışmıyordu, ancak seri kablolar çalışıyordu, bu işin de öyle olacağından korktum. Ama görünen o ki, Çinliler bu konuda bayağı gelişmeler kaydetmişler :)
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #34 : 09 Haziran 2013, 22:54:26 »
usb kablonun ucundaki mic. ve hoperlör bağlantısı ile ilgili şema nedir? psk için,yoksa hazır kablo var mı böyle.?
TA2JU
TA2E
« Yanıtla #35 : 09 Haziran 2013, 23:07:54 »
Hasan bey, bu benim kullandığım USB (veya seri kablo) bağlantısı içinde hoparlör ve mikrofon yok. Sadece cihazın frekans vb. ayarlarını yapabiliyorsunuz.
Dijital mod kablolarını bilmiyorum, ben daha o dersi okumadım :) Umarım bilen bir arkadaş cevap verir.
« Yanıtla #36 : 09 Haziran 2013, 23:15:34 »
Sanırım yazdıklarıma bakılmadı detaylı açıklama yazacağım hasan bey , "Yanlız bu işler için elinizde havya+lehim+pasta+kablo+konektör v.b malzemler olmalı" Anlattıklarım öyle plug in play (tak çalıştır) değil ona göre açıklayıcı yazı geçeceğim.
Devamı geliyor,
« Yanıtla #37 : 09 Haziran 2013, 23:33:23 »
*+*+*+*+*  Siz Önce Seri Port kablo ile  TS480 'e ulaşmalı ve kumanda ediyor olmalısınız
Bu adımı geçtikten sonra Cihazı Telsizi <> PC Ses kartına bağlamak için   elinizde şu konektör yada kablosundan olmalı  Bu kablo yada konnektörü nereden bulacağınız konusunda şu fikirleri verebilirim ;
**Eski PS2 Mouse kablosundan yapabilirsiniz  temsili resimleri aşağıdaki gibidir
***Bunu bulamadınız sa şimdilerde USB mouse gündemde onların içinden PS2<>USB dönüştürücü adapter  konektörler çıkıyor ondan yaralanarak yapabilirsiniz temsili resimleri aşağıdaki gibidir
****Veya benim elimde bu konektörden var derseniz bu yolda uygulanabilir  temsili resimleri aşağıdaki gibidir
Devam edecek .......
« Yanıtla #38 : 09 Haziran 2013, 23:35:26 »
Hasan bey siz hangi noktadasınız ona göre devam edeyim.
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #39 : 10 Haziran 2013, 11:21:21 »
kısaca tüm bilgiler oraya çıktı gibi ,ben elektrikçiyim havya vb. işler sorun değil.
son soru :
eski mouse soketinin diğer tarafına bağlanan stereo jacklardaki anı ve ano bağlantıları neden hem ortadaki kısımlara hemde uçtakilere bağlanıyor bir karışıklık değilse açıklaması nedir.
Ayrıca bütün yazılanların 1 sayfada görsellerle beraber özetlenerek anlatılabileceğini düşünüyorum.Hepimizin buna ihtiyacı ve kapasitesi de var.
Çok faydalı bir başlık ve bilgilendirmeler oldu.Hepinizin eline ,yüreğine sağlık.
TA2JU
TA2E
