Gönderen Konu: Anten Analyzer made in china  (Okunma sayısı 88860 defa)
Çevrimdışı TA4HQ
Ynt: Anten Analyzer made in china
« Yanıtla #20 : 15 Nisan 2013, 12:26:05 »
öncelike dosya ismini kısaltın sark100.exe olsun çünkü dos 8 karakterden fazlasını görmez.
Dosyayı C:\ surucusne kopyalayın
1-başlat
2-çalıştır
3-çalıştırdaki kutucuga CMD yazıp entere basın Karsınıza Dos penceresi acılacak burada cd\ yapıt enterleyın
4- C:\ surucusunun rootuna duseceksiniz  burda
sark100  -cKABLONUNBAGLI OLDUGU COMPORT ISMI(com5)  -sBASLANGIC FREKANSI -eBITIS FREKANSI -tSTEP ARALIGI -oDOSYAISMI.csv
yazıp deneyin
Çevrimdışı TA2VO
« Yanıtla #21 : 15 Nisan 2013, 12:29:55 »
Herkese merhabalar,
Atila Bey analizörü hangi siteden aldınız acaba? 73.
Osman
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #23 : 15 Nisan 2013, 12:39:18 »
Kenan Bey, teşekkürler, sanki sizin anlatımınızla olacak gibi, Teamwiever ile eve bağlandım, dediklerinizi yaptım, program çalıştı, Akşam analizörle deneyeceğim.. :)
Çevrimdışı TA4HQ
« Yanıtla #24 : 15 Nisan 2013, 13:03:59 »
Atila bey  sıkıntı olursa telefonlaşırız akşam.
Birde  bende cihazdan almayı dusunuyorum kalibrasyonla ilgili detayları paylaşırsanız sevinirim 73
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #25 : 15 Nisan 2013, 13:17:07 »
Kenan Bey, Merhaba, alakanıza teşekkür ederim. Kalibrasyon işlemi çok basit, zor olan tam değerinde 50, 150 ve 274 ohmluk dirençleri oluşturabilmek.
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #26 : 15 Nisan 2013, 15:23:03 »
Merhabalar,
Burada konu olan çin malı anten analizöründen bir adet EBAY'dan ısmarladım.Gelince test edip,sonuçlarını bu sütunlarda yazacağım.Saygılarımla
M.Kemal ATATÜRK
Çevrimiçi TA5FA
« Yanıtla #27 : 17 Nisan 2013, 15:02:47 »
Çok çektin bee Selahattinnnnn  :=)  tiplemesiyle minVNA ile birlikte birkaç test ekipmanı daha ilave edilerek yazı güncellendi.
http://ta5fa.blogspot.com/2013/04/piyasadaki-anten-ve-vector-analyzer-lar.html
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #28 : 17 Nisan 2013, 22:42:48 »
Kenan Bey,
1-başlat
2-çalıştır
yazıp deneyin
yazmıştınız, dediklerinizi yaptım, enter tuşuna bastıktan 3-5 saniye sonra No Process to Data  mesajı veriyor ve cihazdan data alamıyorum..  Sanırım sizin cihaz geldikten sonra bu konuyu çözeceğiz.. Tekrar teşekkürler..
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #29 : 17 Nisan 2013, 22:47:20 »
Bu arada, anten selektör ile farklı antenlerin SWR'lerini hızlıca seçerek ölçeyim dediğiniz zaman cihazın kafası karışıyor, Ölçtüğünüz antenden başka bir antenin toprağı,  ölçtüğünüz antenin toprağına değerse, ya da siz anteni topraklarsanız SWR çok değişiyor..
Bu nedenle antenleri teker teker ve birbirlerine toprak temassız olarak ölçmenizi tavsiye ederim.
Çevrimdışı TA4HQ
« Yanıtla #30 : 19 Nisan 2013, 13:13:17 »
atila bey programı cihaz olmaksızın denedim com yok ve no data dogal olarak.  başka bir taktik deneylim. Windows xp de hyper terminal vardır. hyper terminali acın cihazın aldıgı comportu secin ve baglan dediğiniz de hyper terminal herhangi bir sıkıntı yoksa cihaza baglandı der. hyper termnal ekranında herhangi bir yazı v.s. gorebilecekmisiniz bakalım.
Çevrimdışı TA4HQ
« Yanıtla #31 : 19 Nisan 2013, 13:19:42 »
3. sıradaki cihazın tasarımıda BH7KVE  ait
cihazın adı :KVE-60E Vector Antenna Analyzer for HF Range
http://www.shiau.org/en/ham/KVE-60E.htm
Çevrimiçi TA5FA
« Yanıtla #32 : 06 Haziran 2013, 23:15:33 »
MFJ  Çinlilerle savaşıyor  "HF/VHF, 1.8-170 MHZ GRAPHIC ANALYZER"
Çevrimiçi TA5FA
« Yanıtla #33 : 19 Eylül 2013, 16:08:30 »
Çevrimdışı TA5AAT
« Yanıtla #34 : 05 Haziran 2014, 11:03:29 »
Güzel cihazlar..
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #35 : 05 Haziran 2014, 11:24:33 »
Maalesef 75 euro üstü fiyat olduğu için gümrüğe takılıyor . Ayrıca kendimiz yapma imkanımız da var , Şükrü hoca pcb leri hazırlıyor
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,31068.0/topicseen.html
Çevrimdışı TA1DX
« Son Düzenleme: 05 Haziran 2014, 14:49:28 Gönderen: TA1DX »
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #37 : 20 Ocak 2022, 11:49:21 »
Merhaba Arkadaşlar,
Uzun bir aradan sonra, bir de Corona nedeniyle 14 gün eve kapanınca, antenlerimi vs elden geçirdim ve tekrar HF'e çıkmaya başladım.
SARK100 Anten analizörüm çok işime yaradı, 14 ve 21 de sorun yok, ama 28 Mhz de bir türlü SWR tutturamadım. 3 ayrı, bağımsız inverted vee anten.
Aklıma SARK100'ün PC 'ye bağlanabileceği geldi, ve antenin SWR durumunu ekranda görebilmek için eski mesajları karıştırmaya başladım.
Sonuçta SARK100 ile PC arasında dosya alış verişini yaptıramadım.
Öncelikle, PC SARK100'ü görüyor ama baudrate kaç olacak? internette SARKmini60 için 56700 buldum, diğerlerini de denedim ama olmadı.
Sistem yöneticisinden, SARK100'ü PC'ye taktığımda com port açıldığını görüyorum.
Buradan, sürücülerin yüklü olduğunu düşünüyorum.
DOS ekranına, örnek olarak ( http://ha3hj.hu/sark100.htm )
PCC-SARK100 -cCOM3 -s3000000 -e4000000 -t10000 -oDeltaLoop80m.csv
yazdığımda SARK100'de bir değişiklik olmuyor, bir süre sonra da
Error: No data to process yazısı çıkıyor.
Yardım lütfen.
Atila, TA1DX
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #38 : 20 Ocak 2022, 16:02:36 »
USB'den PC'ye bağladığınızda;
Aygıt yöneticisinde, portların altında görüyor musunuz?
Görüyorsanız o portu Hyper terminal ile açıp (57600, 8, n, 1, no hardware flow control) ayarlarıyla bağlan dediğinizde
SARK SWR Analyzer V05 yanıtı gelmeli.
bununla en azından cihazla bağlantınızın olup olmadığını test edebilirsiniz.
PC Link
The PC Link function lets you control the SARK100 from your PC using the USB connection.
The PC USB driver provides an emulation of a COM port and the SARK100 provides a
command interface so you can be control the instrument from a terminal program such as
HyperTerminal or any other program designed for this purpose, e.g. PCC-SARK100.
To use this feature you must have installed the USB driver, see Appendix E: and connect the
USB cable. The COM port setting is 57600, 8, n, 1, with no hardware flow control. By entering
this function the analyzer will send the following text to the terminal and will display the command
prompt:
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #39 : 21 Ocak 2022, 08:30:00 »
Teşekkürler Murat Bey,
Evet, cihazı PC'ye bağladığımda USB Comport'a ilave oluyor.
Hyper terminalle bağlan dediğimde cevap gelmiyor maalesef. Bağlantı esnasında cihazı çıkartırsam hata veriyor. Yani bağlanıyor.
57600 Baud ve diğer hızları da denedim, bağlandı diyor, ama cevap gelmiyor.
Alakanıza teşekkür ederim, Bu cihazdan kullanıp sonuç alanlar var.
https://www.youtube.com/watch?v=jodKOe-ZFcg&list=LL
Teşekkürler tekrar..
73!
Not: Bilgisayar XP 15 senelik :(
« Son Düzenleme: 21 Ocak 2022, 08:35:53 Gönderen: TA1DX »
