Ana Sayfa > Neler, neler yapmışlar! ***
Anten Analyzer made in china
TA7R:
Maalesef 75 euro üstü fiyat olduğu için gümrüğe takılıyor . Ayrıca kendimiz yapma imkanımız da var , Şükrü hoca pcb leri hazırlıyor
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,31068.0/topicseen.html
TA1DX:
Ebay 'den alırsanız, ki ben öyle aldım, 100 dolar değeri vardı, 75 euroyu geçiyor, ama sorunsuz elime ulaştı..
Selamlar, Atila
http://www.ebay.com/itm/ANT-SWR-Antenna-Analyzer-Meter-For-SARK100-Ham-Radio-Hobbists-New-/171069012255?pt=US_Radio_Comm_Meters&hash=item27d481f91f
http://www.ebay.com/itm/SARK100-ANT-SWR-Antenna-Analyzer-Meter-Tester-For-Ham-Radio-Hobbists-/121315465916?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3ef71abc
TA1DX:
Merhaba Arkadaşlar,
Uzun bir aradan sonra, bir de Corona nedeniyle 14 gün eve kapanınca, antenlerimi vs elden geçirdim ve tekrar HF'e çıkmaya başladım.
SARK100 Anten analizörüm çok işime yaradı, 14 ve 21 de sorun yok, ama 28 Mhz de bir türlü SWR tutturamadım. 3 ayrı, bağımsız inverted vee anten.
Aklıma SARK100'ün PC 'ye bağlanabileceği geldi, ve antenin SWR durumunu ekranda görebilmek için eski mesajları karıştırmaya başladım.
Sonuçta SARK100 ile PC arasında dosya alış verişini yaptıramadım.
Öncelikle, PC SARK100'ü görüyor ama baudrate kaç olacak? internette SARKmini60 için 56700 buldum, diğerlerini de denedim ama olmadı.
Sistem yöneticisinden, SARK100'ü PC'ye taktığımda com port açıldığını görüyorum.
Buradan, sürücülerin yüklü olduğunu düşünüyorum.
DOS ekranına, örnek olarak ( http://ha3hj.hu/sark100.htm )
PCC-SARK100 -cCOM3 -s3000000 -e4000000 -t10000 -oDeltaLoop80m.csv
yazdığımda SARK100'de bir değişiklik olmuyor, bir süre sonra da
Error: No data to process yazısı çıkıyor.
Yardım lütfen.
Atila, TA1DX
TA1JA:
USB'den PC'ye bağladığınızda;
Aygıt yöneticisinde, portların altında görüyor musunuz?
Görüyorsanız o portu Hyper terminal ile açıp (57600, 8, n, 1, no hardware flow control) ayarlarıyla bağlan dediğinizde
SARK SWR Analyzer V05 yanıtı gelmeli.
bununla en azından cihazla bağlantınızın olup olmadığını test edebilirsiniz.
PC Link
The PC Link function lets you control the SARK100 from your PC using the USB connection.
The PC USB driver provides an emulation of a COM port and the SARK100 provides a
command interface so you can be control the instrument from a terminal program such as
HyperTerminal or any other program designed for this purpose, e.g. PCC-SARK100.
To use this feature you must have installed the USB driver, see Appendix E: and connect the
USB cable. The COM port setting is 57600, 8, n, 1, with no hardware flow control. By entering
this function the analyzer will send the following text to the terminal and will display the command
prompt:
TA1DX:
Teşekkürler Murat Bey,
Evet, cihazı PC'ye bağladığımda USB Comport'a ilave oluyor.
Hyper terminalle bağlan dediğimde cevap gelmiyor maalesef. Bağlantı esnasında cihazı çıkartırsam hata veriyor. Yani bağlanıyor.
57600 Baud ve diğer hızları da denedim, bağlandı diyor, ama cevap gelmiyor.
Alakanıza teşekkür ederim, Bu cihazdan kullanıp sonuç alanlar var.
https://www.youtube.com/watch?v=jodKOe-ZFcg&list=LL
Teşekkürler tekrar..
73!
Not: Bilgisayar XP 15 senelik :(
