Gönderen Konu: telsızım komşunun tv sini etkiliyor  (Okunma sayısı 3187 defa)
Çevrimdışı TA2AK
« : 19 Mart 2013, 22:39:57 »
merhaba
işyerimin çatısına 40 metre 1.1 balumlu dipol tel anten taktım havalandırma boşlugundanda cıhazıma kablosunu çektım üst komşumun uydu anten kablosuda aynı havalandırmadan aralarında 50 santım mesafeyle aşağı ınmekte ben kısadalga 7092 tx yaptımıyım komşumun tv sinde aynı konuşma sesım duyuluyor ve bundan rahatsız oluyorum bu işde nasılbir çözüm yapabilirim bu konu hakkında fikirlerinizi almak istiyorum
şimdiden teşekkürler
hayırlı akşamlar  TA2AKX 73
+++OTO ELEKTRONİK UZMANI   KARTAL İSTANBUL +++
https://meka.market/
email:ahmetusta61@hotmail.com
Ynt: telsızım komşunun tv sini etkiliyor
« Yanıtla #1 : 19 Mart 2013, 22:43:56 »
Abi cözebilirmisin bilmem ama bu sıkıntı insanı cok şey öğretiyor cözmeye calışıken  Allah yardımcın olsun
Çevrimdışı TA2AK
« Yanıtla #2 : 19 Mart 2013, 22:49:44 »
iyi dileklerin için teşekkür ederim  bu olay basından geçen Arkdaşlar olursa onlarında bılgılerıne danışıp çözum uretecegim bakalım basarabılecekmıyım  TA2AKX 73
« Yanıtla #3 : 19 Mart 2013, 23:03:59 »
Ahmet bey öncelikle anteninizin swr ayarını düzgün tutun cünkü havaya atamadığız her vat geriye döner ve gidecek yer arar  2. olarak mutlaka istasyonunuzu  topraklayın ama prizdeki toprak hattı  yeterli gelmez bağımsız bir topraklama cubuğu kalın bir kablo bu işi cözer sizinde tahmin ettiğiniz gibi eski tip kalorifer sistemi demir boru olanıda kullanabilirsiniz  sonra besleme hattınıza filtre yapmanız gerekir ama bunu bir akü ile cihazınızı  besleyerek  deneye bilirisiniz cıkış gücünüzü kısıp yine deneye bilirsiniz ama olmayacak cünkü sorun  komşunuzun televizyonunda  ona bunu anlatamayacağınıza eminim sen gelmeden önce böyle bir sorun yoktu  sen konuşuyon  ne konuşuyon kimle konuşuyon telefon etsen olmazmı diyecek ha hic birşey anlatma zaten anlamayacak  bilmem atladığım bişey varmı arkadaşlar zaten yardımcı olacaklardır  olmassa bir qrp yap biraz daha az sarkarsın ama  komşuya televizyon almaya kadar gider bu iş
bir gün sular kesilmiş senin antenden oluyo diyolardı  eski mahalleden taşınınca mahallenin su derdi düzeldi . kolay gelsin  abi  73
Çevrimdışı TA6A
« Yanıtla #4 : 19 Mart 2013, 23:49:15 »
Ahmet Bey, arkadaşların belirttiği gibi topraklamanızı yapın ve antenin mümkün olduğu kadar tunersiz duran dalga oranının düşük olmasını sağlayın, yani anten tuneri olmadan SWR niz mümkün olabildiğince düşük olsun. Bunu her iki uca gerdiğiniz telin boyunu eksilterek veya arttırarak sağlayabilirsiniz. Kolaylık olması açısından şunu aklınızda bulundurun;
Eğer frekansı yükselttikçe SWR düşüyorsa eleman boyu kısa gelmiştir, yok eğer frekans düştükçe SWR düşüyorsa eleman boyu uzun gelmiştir.
Bunları yaptıktan sonra internette CHOKE BALUN (ŞOK BALUN) veya UGLY BALUN (ÇİRKİN BALUN) diye arama yapın, orada bulduğunuz şemaya göre balunu yapıp anteninize takın.
Kolay gelsin.
https://www.google.com.tr/search?q=%C3%A7irkin+balun&hl=tr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=BM9IUeCiAuLK0QWHiYCACg&ved=0CDoQsAQ&biw=1920&bih=935
http://www.radyoamatorleri.com/cirkin-balun-t798.0.html
http://www.ym7ka.com/index.php?pid=46
Çevrimdışı TA2AK
« Yanıtla #5 : 20 Mart 2013, 00:22:30 »
simavi bey bilgi için teşekkürler antenimde 1.1 balum var,swr de 7000  de 1.5 7092 de 1.8 7200 de 2.5 swr uclardan sırayla kesıp swryi tam ayarlıyacağım havalar düzeldimi
iyi geceler TA2AKX 73
Çevrimdışı TA6A
« Yanıtla #6 : 20 Mart 2013, 00:33:48 »
Tamam ama çirkin balunu da ilave etmelisiniz. Sizin kullandığınız 1:1 balun sanırım dengesiz hattı dengeli antende kullanmak için yapılan balundur benim önerdiğim ise kablo üzerinden geriye dönüşü tıkayan balundur.
Burada yaptığım bu tip balun çalışmasının açıklaması var;
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,25699.msg70565.html#msg70565
« Yanıtla #7 : 20 Mart 2013, 00:36:51 »
   Enterferans yapmayana amatör telsizci demem tebrikler Ahmet bey :))))) . Arkadaşların yazdıklarını yaparsanız  sıkıntınız geçeceğini inanıyorum.İnşallah ben eskiden çok yaşadım sonunda qth taşıdım rahat ettim qth mı taşımasaydım başı ağrıyan ütüsü bozulan kapıma gelecekti ta da amatör telsizci olmak çokkkkkk zor dur.saygılarımla Aydından 73.
« Yanıtla #8 : 20 Mart 2013, 00:43:46 »
   Ahmet bey resimden anladığım kadar anteniniz Inverted vee antenna dıpol antenlere göre biraz daha Enterferans ı yapmaktadır imkanınız var ise dipol olarak çalıştırmanız daha iyi olacaktır kolay gelsin saygılarımla.Aydından 73
Çevrimiçi TA8A
« Yanıtla #9 : 20 Mart 2013, 11:56:14 »
Ahmet Bey,
Anten çıkışınıza http://homepage.eircom.net/~ei9gq/lpf.html linkinde bulunan alçak geçiren filtreyi yapmanızı öneririm. Bu filtrenin profesyonel olanı http://www.mfjenterprises.com/support.php?productid=MFJ-704 linkindedir. Bu filtrenin benzerinin yapılmışını ise http://www.flickr.com/photos/g4fui/2419650088/ linkinde bulabilirsiniz. Toroidsiz yapılmışı ise http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch97/chiave1.htm adresindedir.
Ayrıca Cihazınızın 12 Volt girişine ve 220 volt girişine de filtre eklerseniz çok iyi olur. Benim cihazdaki 12 Volt hattında takılı orijinal filtrenin resimlerini aşağıda görebilirsiniz. Ayrıca BİTLİK'teki şu mesajları da okumanız faydalı olur diye düşünüyorum.
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,23263.0.html
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,21639.0.html
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,16455.0.html
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,24097.0.html
İyi çalışmalar d,iliyorum.
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #10 : 20 Mart 2013, 12:10:30 »
komşunuzun kullandığı tv kablosu standart dışıdır ne yaparsan yap ikna olmazlar.Almanyada buna benzer bir şikayette (sizin kablonuz iyi ise öncelikle)incelenmiş tv sahibine fatura çıkmış,Bahane ile bizde önerileri öğreniyoruz  VE biz iyi QSO yapmak için standartlara uygun donanım kurmaya uğraşıyoruz.
7 mhz de ses sarkmasını Açık alandaki zonguldak daki deniz feneri  çalışmasında gördüm.
Kolay gelsin
TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TA6A
« Yanıtla #11 : 20 Mart 2013, 12:12:26 »
Bilal Bey'in verdiği linkteki filtre çok enteresan ve içinde 6 metre bandı bulunan cihazlar için biçilmiş kaftan. Kondansatörlerin tasarımı çok hoşuma gitti, yapacağım devrelerin arasına aldım. Metal kutu kullanmış, Konya sokak Alkan pasajı 2. katta benzer dış ve iç ortam metal kutular var, bunların içine rahatlıkla monte edilebilir.
Paylaşım için teşekkürler.
Çevrimdışı TA2AD
« Yanıtla #12 : 20 Mart 2013, 13:05:27 »
Simavi ,
Burada kullanılan pertinansın ara malzemesi saf teflon olup 5-10KV lara dayanabilmekte eğer membanı bulupta siparis verme aşamasına gelirsen listeya muhakkak benide kaydet :)
73  A. Şua TORTU
Zonguldak KN51VL
Çevrimdışı TA6A
« Yanıtla #13 : 20 Mart 2013, 13:25:50 »
Ayıp ettin hocam ne demek, sen istediğin kalınlığı ve ebatı söyle ben hemen şimdi araştırayım.
Çevrimdışı TA6A
« Yanıtla #14 : 20 Mart 2013, 13:32:41 »
Adam 0.793 mm kalınlığında kullanmış, benim bulduğum 1 mm kalınlığında, aşındıramayacağımıza göre iletken levhanın boyutunu geniş tutarak intenilen kapatiseyi elde edeceğiz. Bulduğum ebatlar şunlar;
1200 x 50 mm = 8.50 + 5.00 Euro
195 x 195 mm = 5.50 + 2.50 Euro
295 x 295 mm = 6.00 + 5.00 Euro
Artı yazdıklarım Almanya teslim kargo fiyatları.
Çevrimdışı TA2AD
« Yanıtla #15 : 20 Mart 2013, 14:06:08 »
Simavi sağolasın ,
1200 x 50 mm =   1 adet
295 x 295 mm =   2 adet
73  A. Şua TORTU
Zonguldak KN51VL
Çevrimdışı TA6A
« Yanıtla #16 : 20 Mart 2013, 14:17:19 »
Tamam hocam, il siparişimde alırım ama ne zaman elimize ulaşır bişey söyleyemem.
Esenlikle kal, yolun aydıklık olsun.
Çevrimdışı TA2AK
« Yanıtla #17 : 20 Mart 2013, 14:36:57 »
merhaba bilal bey
resimlerdeki filitreye benzeyen bir filitre yaptım cihazımın dc besleme girişi kablosuna
teşekkür ederim yardımlarınız için
ta2akx 73
Çevrimdışı TA2AK
« Yanıtla #18 : 20 Mart 2013, 14:41:24 »
merhaba simavi bey
linkde vermiş oldugunuz balumu yaptım havalar düzeldimi anten montaj yapacağım benim sormak istediğim bu balumu anten direğinin dibine mı bağlıyayım yoksa antenin ucundaki 1.1 balumun yanınamı bağlıyayım
herşey için teşekkürler
ta2akx 73
Çevrimdışı TA6A
« Yanıtla #19 : 20 Mart 2013, 15:36:40 »
Elinize sağlık güzel olmuş. Yabancı forumlarda açık dipolde balunun bağlantı yerinden yaklaşık 18 metre civarına bağlıyorlar gördüğüm kadarıyla ama sizin durumunuzda buna imkan yok çünkü neredeyse besleme hattınız bu uzunluktadır. Dipole bağlanan konnektörü sökün araya çeyrek dalga boyu kablo kullanıp yaptığınız baluna bağlayın bence.
