Gönderen Konu: Dula Band 2m/70cm 4+5 Elements Yagi anten çalışmam.  (Okunma sayısı 26622 defa)
Çevrimdışı TA2KW
« : 21 Aralık 2012, 12:59:04 »
selam.
ilk dual band anten yapma denemelerimi aşağıdaki linkteki ölçülere göre yapmış bulunmaktayım.
10mm'lik borudan kullandım, Yalova'da 12mm boru bulamadığım için Radiator olanıda 10mm'lik borudan kullandım.
elimde swr metrem olmadığı için swr lerine bakamadım :(
1 adette anten rotorum var, çatıya müsayit bir zamanda montaj ettiğimde tam bir netice alırım inşallah :)
yapacak arkadaşlara başarılar. 73
Çevrimdışı TA2KW
Ynt: Dula Band 2m/70cm 4+5 Elements Yagi anten çalışmam.
« Yanıtla #1 : 21 Aralık 2012, 13:01:24 »
Çevrimdışı TA3AMA
« Yanıtla #2 : 21 Aralık 2012, 13:23:49 »
Güzel bir çalışma.. Ellerine ve emeğine sağlık olsun.
İzmir'den 73's
Herşey TA için...
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #3 : 21 Aralık 2012, 13:49:59 »
teşekkürler muzaffer bey,
buda antenin takılacağı rotor, gerçi 13 elemanlı anten yaparsam onu takacağım buna :)
Çevrimdışı TA3AMA
« Yanıtla #4 : 21 Aralık 2012, 21:21:58 »
Aslında bende böyle bir yagi anten rotoru kontrolü tasarlamayı düşünüyordum.anten yagi olacak ve qso esnasında set edilerek qso yapılan yönü otomatik bulup kitlenecek. tabiki başlama komutunu siz vereceksiniz.Düşüncem bu idi fakat bir türlü fırsat bulamadım.Bu rotoru gördüğümde o projem aklıma geldi.ne yapalım vakit meselesi bu işler.önce ekmek tabii ki...
izmir'den 73's
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #5 : 21 Aralık 2012, 21:35:01 »
selam,
projen güzel, eğer yaparsan böyle bişi bende isterim :) güzel haberleri bekliyorum.
Yalova'dan 73.
Çevrimdışı TA2VW
    Hayati Yazdıran
  • İleti: 1448
« Yanıtla #6 : 21 Aralık 2012, 22:36:45 »
inşallah emeğinin karşılığını alırsın ölçümlerden,test ten sonra sonuçları yazarsan memnun oluruz hayırlı çalışmalar
Çevrimdışı TB2PSI
« Yanıtla #7 : 22 Aralık 2012, 22:25:53 »
slm antenin swr si nasıl?ölçme imkanınız oldumu dipol kısmında 50 ohm luk direnci yani şok bobinini nasıl ayarladınız? rg213 ile 6 tur sarmışsınız galiba bunun yerine karkasa da sarabilirdiniz.
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #8 : 23 Aralık 2012, 00:08:29 »
sayın İsmail Sinaplı
1. mesajda swr metrem olmadığı için ölçüm yamadığım yazılı,
ufacık kutuya RG213 kabloyu 6 tur sarıp, ufacık yerde resimdeki gibi bükemezsiniz :) eğer bükerseniz ve ufacık kutuya o şekilde sokabilirseniz elinizi öperim :) kutunun büyüklüğünü dişi şase konnektöre bakarak hesaplayabilirsin.
oradaki kablo bildiğimiz RG58 kablodur, 2,5cm'lik su borusuna 5 tur sarılmıştır.
Çevrimdışı TA1XX
« Yanıtla #9 : 23 Aralık 2012, 18:26:01 »
sonuclarını merakla bekliyorum umarımbizi mahrum bırakmazsın 73
QTH LOCATOR
   KN41LA
İSMAİL ÇAKIR
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #10 : 23 Aralık 2012, 20:46:45 »
e-bay'da böyle bi swr metre var ama üyeliğim ve paypal hesabım yok :(
fiyatıda makul. bir arkadaşım bana bunu getirttebilirse o zaman swr testlerini yapacam :)
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #11 : 28 Aralık 2012, 10:02:18 »
sonunda bir swr metrem oldu :)
alamanyadan sx400 model bir swr metre aldık, şubat ayının ilk haftası gelecek. bol bol ölçerim artık hehehe :))
Çevrimdışı TA5S
« Yanıtla #12 : 28 Aralık 2012, 20:03:04 »
BUNLA ÖLÇUM YAPMADAN ONCE CALIBRESINI YAPINIZ BİLGİNİZ OLSUN
Hilmi ÖZBEK
ESKİŞEHİR
TA5S
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #13 : 28 Aralık 2012, 20:35:26 »
selam,
ilginiz için teşekkürler, CAL güğmesi ile calibre yapar öyle ölcerim, hele bi gelsin de :))
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #14 : 07 Ocak 2013, 11:05:05 »
selam,
anteni çatı hizasında rotor'a taktım, çatıyı tam geçemedi,  swr metrem olmadığı için hala swr ölçümü yapamadım,
vhf çok iyi gözüküyor, fakat uhf de sıkıntı var,
el cihazının kendi anteniyle kocaeli kartepe rolesinden geri dönüş alabiliyorum, yagi'yi kartepenin üstüne çevirsemde  geri dönüş alamıyorum :(
vhf'de ise Yalova'dan, İnegöl ARPAKARI 145.625 88.5 olan rolesinden geri dönüş alabiliyorum,
İstanbul'daki uhf rolelerde sorun yok, nede olsa karşı karşıyayız :)
uhf elemanlarını takmayıp, sadece vhf olarakda kullanmak için ideal bir yagi diye düşünüyorum,
13 elemanlısını yapmak farz oldu :) http://www.mydarc.de/dk7zb/Duoband/5+8_2m-70cm.htm
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #15 : 18 Mart 2013, 15:25:39 »
Antenin swr ölçümlerini yapmıştım, resimleri paylaşmak kalmıştı, buyrun değerleri.
Test edilen cihaz wouxun el cihazı.
UHF POWER: 2.7Watt
UHF SWR: 1.4
VHF POWER: 4.8Watt
VHF SWR: 1.1
bu antende UHF'den veril alamıyorum. vhf iyi.
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #16 : 18 Mart 2013, 15:30:20 »
yazmayı unuttum, ve konuyu edti yapılamadığı için yeni mesaj olarak gönderiyorum,
 test edilen frekanslar.
145.500
433.500
« Yanıtla #17 : 18 Mart 2013, 19:16:22 »
Acaba kullandığınız kablo nedir ve kaç metredir? Bu ölçümleri aşağıdan cihazın yanından mı yapıyorsunuz?
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #18 : 18 Mart 2013, 22:44:00 »
selam,
kabloyu yazmayı unuttum :(
kablo rg58 gümüş kablo, yaklaşık olarak 20metre
« Yanıtla #19 : 19 Mart 2013, 16:52:19 »
Kadir Bey,
UHF de 20 metre RG58 kablonun kaybı yaklaşık 10 dB dir. SWR geri dönen olduğundan, sizin ölçtüğünüz geri dönen, kablonun sonuna kadar gidip geri döndüğü için otomatikman 10 dB daha azalmış oluyor. Yani, 20 metre RG58 kablonun ucuna anten bağlamasanız da ancak sizin ölçtüğünüz kadar bir geri dönen ölçersiniz. Yani UHF de antene 20 m. RG58 bağlı iken ölçtüğünüz SWR sizi çok yanıltır. Benim hesaplarıma göre Siz 20 metre RG58 in ucundaki anteni sökerseniz, sizin resimdeki SWR ibresi 1.5 u biraz geçecektir.
Şöyle diyeyim. Bizim cihazımız 5 Watt. Hattımızın kaybı 20 dB ise dB = 10·log10(P1 / P0) Bu formülü kullanarak hattın ucundaki gücümüzün 100 misli düşeceğini yani 50 mW (miliwatt) olacağını görürüz. Yani anten bağlı olmayan 20 metre uzunluğundaki kabloya 5 Watt uygularsak, bize ancak 50 mW geri döner. Ayrıca Siz UHF'de 20 metre RG58 kullanıyorsunuz. Kaybınız 10 dB. Yani anteniniz sağlam olsa bile antene ancak 0,5 Watt, yani yarım watt ulaştırabiliyorsunuz demek. Başka bir deyişle. Siz 20 metre RG58 in ucuna 10 dB kazançlı bir anten bağlarsanız, yaptığınız sistem, üzerinde 16 cm anten bulunan 5 Wattlık bir el telsizinden daha randımanlı olmaz. Kablo hattında kaybettiğinizi antende kazanmış olursunuz.
Aslında uzun yazdım. UHF de RG58 kullanmamak lazımdır. Yüksek frekanslarda anten hakkında karar vermek için antenle aramıza çok fazla kablo koymadan ölçüm yaparsak daha iyi olur.
