Gönderen Konu: BAOFENG UV-5R RADIO PROGRAMINI ELLE KAYIT GİRME  (Okunma sayısı 45779 defa)
Çevrimdışı TA5SO
« : 22 Temmuz 2012, 16:14:47 »
73 ler birçok arkadaşta BAOFENG UV-5R RADIO bu cihaz oldugundan kayıt sorunu yaşayan arkadaşlarımıza yararlı olabilecegini düşündügüm için nasıl yapıldıgını göstermek istedim kolay gelsin 73 ler
TB5CAK ADANA/KOZAN--ŞERİF
                                         Baofeng UV-5R kayıt yapmak
Program tekrarlayıcı 145,600 için, eksi ofset, Kanal numarası 010 içine 100 Hz ton, düşük güç seviyesi,kayıt örnegi yapmak
Radyoyu açın.
VFO Modu Bellek Modu anahtarı (VFO / MR) eğer
5 KHz Adım seçin yada 25khz  - (MENÜ + 1 + MENU) (MENU + EXIT) (5K için tuşunu kullanın)
VFO modunda ÜSTEKİ FREKANSTA Alma   frekansı  145,600   girin
[MENU] + 2 + [MENU]                           Düşük -Yüksek Güç seçmek için tuşunu kullanın
[MENU] + [EXIT]                                     Kabul etmek ve çıkmak için…
[MENU] + 5 + [MENU]                            Geniş-Dar Bant Genişliği seçmek için tuşunu kullanın…
[MENU] + 1 + 3 + [MENU]                    100 Hz Ton seçmek için tuşunu kullanın
[MENU] + 2 + 5 + SHIFT - + OFF [MENU]
[MENU] + 2 + 6 + OFSET  [MENU]
[MENU] + 2 + 7 + [MENU]                     0 10-20 girin veya 010 seçmek için tuşunu kullanın0 10 girin veya 010 seçmek için tuşunu kullanın
[MENU] 2+1[MENU] + [FREQ] + [EXIT]     BU AYAR KANAL FREKANS GÖSTERMESİ İÇİN
[MENU] + [EXIT]                                     Bu Alma Frekans saklar
                                      Radyo RX FREK kayıtlı kanallar
ŞİMDİ GÖNDERME FREKANSLARI HAFIZAYA KAYDETTİGİMİZİN ÜZERİNE - + SHIFT KAYIT EDECEGİZ
ÜSTEKİ FREKANSTA Verici frekansı GİRİN  145,000
[MENU] + 2 + 7 +  ve kayıtlı kanalların üstüne gelip
[MENU] + [MENU] + [EXIT]     uygulayın
Radyo TX FREK kayıtlı kanallar
     şimdi kayıtlara bakabiliriz                 Bellek Modu (VFO / MR) dön
EKTE ki dosyası içinde resim var
Çevrimdışı TA5SO
Ynt: BAOFENG UV-5R RADIO PROGRAMINI ELLE KAYIT GİRME
« Yanıtla #1 : 23 Temmuz 2012, 23:45:10 »
73 ler burdada görsel  linki var  http://www.youtube.com/watch?v=X6Ze-0C9qJs
Çevrimdışı TA5MT
    Ümit Duran Geçili
    ADANA
  • İleti: 392
  • BİN BİLSENDE BİR BİLENE DANIŞ.
« Yanıtla #2 : 23 Temmuz 2012, 23:58:34 »
şerif bey elinize saglık sizin gibi araştırmacı radyo amatörlere  bu camiyanın ihtiyacı var paylaşım icin cok teşekürler .
Çevrimdışı TA5EK
« Yanıtla #3 : 16 Ağustos 2012, 17:40:30 »
hocam çok çok teşekkürler
Çevrimdışı TA3AFV
« Yanıtla #4 : 01 Kasım 2012, 13:10:02 »
Şerf Bey , teşekkürler..   çalışmalarınızda  başarılar ...
Çevrimdışı TB2DRA
« Yanıtla #5 : 08 Ocak 2014, 02:49:13 »
ŞERİF BEY  BAOFENG UV 3 R İÇİN KAYDETME SORUNU YAŞIYORUM BANA YARDIMCI OLURMUSUNUZ FREKANSLARI HİÇ KAYDETMİYOR.ÇOK GEREKSİZ FREKANSLAR VARDI CİHAZDA GEÇENLERDE RESETLEDİM AMA NE YZAIKKİ FREKANSLARI HAFIZAYA ALAMIYORUM BANA Bİ YARDIM EDİNİZ.
Çevrimdışı TA6MO
« Yanıtla #6 : 09 Ocak 2014, 10:51:45 »
UV - 3R FREKANSI KAYIT YAPMAK İÇİN YAN TARAFINDAKİ FONKSİYON DÜGMESİNE BASINCA EKRANDA F İŞARETİ ÇIKACAKTIR. ARDINDAN MODE TUŞUNA BASIN EKRANIN ÜST KISMINDA RAKAN HANESİ YANIP SÖNECEKTİR. 1, 2 ,3  VS ÜSTEN ÇEVİEMELİ ANAHTARLA DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ . YENİDEN MODE TUŞUNA BASIN HAFIZAYA ALMIŞ OLACAKTIR . HAFIZAYA DİGER FREKANSLARI SIRASIYLA ALDIKTAK SONRA MODE TUŞUNA UZUN SÜRELİ BASARASANIZ HAFIZADAKİ KANALLAR GELECEKTİR ÇEVİRMELİ ÜST ANAHTAR SAYESİNDE 1, 2 , 3 VS SEÇERSİNİZ.
HAFIZADAKİ KANALLARI TARAMA MENÜSÜ İSE F TUŞU LOCK TUŞUNA BASINIZ.
KOLAY GELSİN.
TA6AMO - MURAT
MERZİFON
