Gönderen Konu: 40m QRP cihaz arayanlara yeni bir seçenek  (Okunma sayısı 28518 defa)
Çevrimiçi TA3EP
« : 17 Şubat 2012, 12:32:50 »
İnternette yeni bir 40m SSB QRP telsiz kitine rastladım. Çinli bir amatör kendi dizayn ettiği bir cihazın kitini satıyor. Ancak fiyat biraz tuzlu. Kutu dahil tüm kit 115 dolar + 14 dolar kargo ücreti.
Mantıklı ve güzel görünümlü bir cihaz, bizim Forty'ye benziyor. Satan amatörün mail grubu ile internetten desteği de mevcut. Keşke biraz daha ucuz olsaydı....
http://crkits.com
Broşür ve fiyat:
http://crkits.com/knq7abrochure.pdf
Montaj bilgileri:
http://crkits.com/knq7amanual.pdf
Çevrimiçi TA3EP
Ynt: 40m QRP cihaz arayanlara yeni bir seçenek
« Yanıtla #1 : 17 Şubat 2012, 15:31:01 »
Montelenmiş halini de satıyormuş, o da 155 dolar. Ama monteli hali gümrükten geçmez sanırım.
« Yanıtla #2 : 17 Şubat 2012, 16:51:42 »
BENDE GEÇENLERDE İNTERNETTE GEZERKEN BU KİTİ GÖRDÜM.
4 BAND VE 6 BAND VERSİYONLARI MEVCUT..
PROFESSİONAL CİHAZDAN FARKI YOK ..
KİTİN PAKETİNDEN ÇIKANLAR:
http://www.youtube.com/watch?v=ujLMpBZOQJM&feature=player_embedded
6 BAND OLANIN ÇALIŞIR VİDEOSU:
http://www.youtube.com/watch?v=273byuojGLY&feature=related
KİTİ SATAN SİTENİN LİNKİ:
http://www.youkits.com/
SATIN ALMAYI DÜŞÜNEN VARSA BİLGİ ALIŞVERİŞİ YAPMAK İSTERİM...
 73 LER..
Çevrimiçi TA3EP
« Yanıtla #3 : 17 Şubat 2012, 18:04:57 »
Mehmet hocam merhaba.
Muhteşem bir kit bulmuşsunuz tebrikler... Youkits firmasının TJ4A modeli QRP SSB CW cihazı. 4 HF bandında çalışabiliyor, bant genişliği ayarlanabiliyor vb vb. En önemlisi de VXO değil, tam dijital DDS (Direct Digital Synthesis) osilator kullanıyor ve tabii frekans kayması sıfır... Cihazın fotoları:
http://www.youkits.com/TJ4A/TJ4A%20pictures.html
Harika bir cihaz, ilk görüşte aşık oldum :) Ne yazık ki montaj bilgim bu cihazı yapmaya yeterli değil, ben önce aslına baka baka bir forty yapabilsem sevinçten uçacağım :) Cihaz öyle güzel ki, temel amatör cihaz olarak masanın baş köşesine konmaya layık... Şeytan diyor monte edilmişinden bir tane ısmarla koy evine çalıştır... Ama biliyorum ki gümrükten geçmez. Hem para sınırını aşar, hem de cihaz ithal etme olayına girer ki onu biz çözemeyiz.
Kutu dahil full kit 400 dolar (aslında 399) Monte edilmişi de 500 dolar. Böyle bir cihaz için bedava sayılır. Türkiyede bu fiyata bulunsa hemen taksit maksit bir tane alırım.
Forumun web alanından çok çalmadan bir iki resmini koyayım da cihazın güzelliği görülsün...
Ben sizin yerinize olsam bu cihaz için ayrı konu başlığı açarım, buna layık çünkü, benim tek bantlı cihazın başlığında kaynayıp gitmesin...
Çevrimdışı TA0G
« Yanıtla #4 : 17 Şubat 2012, 20:42:06 »
Herkese Selam,
Tahmin edersem Türkiyede bu cihazlardan ilk olarak ben temin ettim:) İlk olarak KN-Q10A ve sonra da KN-Q7A elimde.
Su an icin KN-Q7A yı tezgaha koydum, montaj aşamalarını adım adım buraya aktaracağım. Cihaz son derece basit, umarım imece usulü ie bu cihaz FORTY de olduğu gibi çok kişiye erişir,
Beni takip ediniz:)
73's de TA2LJ Hakan GÜNER
Çevrimiçi TA3EP
« Yanıtla #5 : 17 Şubat 2012, 21:00:29 »
Hakan bey merhaba.
Kolaylıklar diliyorum, montaj aşamalarını bizimle paylaşırsanız sevinirim.
Cihaz forty'nin bir benzeri, vxo kullanıyor vb. Ancak forty'ye göre pahalı. Malzeme listesini gördüm, tümünü bulabiliriz. Ancak tek engel baskılı devre, sanırım çift taraflı ve az da olsa smd eleman var. Eğer baskılı devreyi kendi imkanlarımızla üretebilirsek, eminim kendi imkanları ile yapanlar çoğalır, bu cihaz da ülkemizde forty gibi bir efsane olur :)
KN-Q10A nasıl, baskılı devresi karmaşık mı?
Bir de, gümrükte bir takılma oluyor mu ? (fiyat vb her bakımdan soruyorum)
Çevrimdışı TA0G
« Yanıtla #6 : 17 Şubat 2012, 21:38:19 »
Ahmet Bey
Selamlar. Ben cihazları Çinde bir adres üzerinden yolcu beraberi temin ettim, Cihaz şemasına bakar iseniz pahalı diyebiliriz.
AMA cihazın baskı devresi son derece profesyonel yapılmış, cihazın kutusu, her türlü konnektörü, vidası, somunu bir torbadan çıkıyor bunu da unutmamak lazım.
Devrede 1 tane SMD komponent var, bu da bir transistor ama Türkiyede bulunmuyor, ama bizde çözüm çok:) yeterki  istek olsun:)
Devreyi yapanın çabasına sadık kalmak için,baskı devre tasarlayabilecek (Çift yüzlü) bir babayiğit:) bulabilir isek, bu cihazı çok kişi yapabilir diye düşünüyorum.
Çevrimiçi TA3EP
« Yanıtla #7 : 17 Şubat 2012, 23:03:16 »
Evet, fotograflardan da anlaşılıyor, baskılı devre çift yüzlü, delik içi kaplama geçişli türden. Mükemmel bir silk screen mevcut. Forty'nin popüler olmasında en büyük etken ütüleme ile yapılabilen tek yüzlü baskılı devresi idi. Bu cihazın baskısını ütüleme yöntemi ile üretmek çok güç. Ancak yüksek adetli miktarlarda profesyonel firmalara yaptırılabilir ve bu yöntemle ucuza getirilebilir.
Hele siz bir cihazı bitirin, performansına göre uğraşmaya değer mi karar verin, gerisi kendiliğinden gelir eminim.
Bileğinize kuvvet, sizi takipteyiz :)
Çevrimiçi TA3EP
« Yanıtla #8 : 18 Şubat 2012, 00:00:39 »
Merhaba Sami bey. Bence doğru yoldasınız. Profesyonelce çalışan ve frekansı kaymayan bir cihaz yapmak için öncelikle DDS li osilatör yapmak gerek. Forty 2 bu amaçla iyi bir seçim. Devre yapımında sizin seviyenize gelebilsem, ben de aynı şeyi denerdim. (Ben hala forty 1 ile uğraşıyorum) Ancak şemalarda teferruat arttıkça baskılı yollar inceliyor, plaketleri elde yapmak zorlaşıyor. Ütüle ütüle nereye kadar? Bana sorarsanız artık güç birliği yapıp, baskılı devre plaketlerini ucuz maliyetlerle profesyonel firmalara yaptırmak için bir çözüm bulmalıyız. Sanırım bunun yolu da çok adetli siparişler vermekten geçmekte. Bundan 40 yıl önce TRAC fm verici ve TV anten amplifikatörü için çok sayıda baskılı devre yaptırıp isteyenlere ücreti karşılığında dağıtmış. Biz 40 sene sonra hala plaket işini çözemez isek demek ki hiç ilerleme kaydedememişiz, daha geriye gitmişiz...
Akıl akıldan üstündür, hep birlikte kafa yorarsak bir çözüm üretilebilir.
Çevrimdışı TA2AHI
« Yanıtla #9 : 20 Şubat 2012, 09:45:04 »
Hakan bey hayırlı uğurlu olsun.Tam forty 2 bitti bitecek derken içimize ateş düşürdünüz.Ne olacak bizim bu halimiz .Sanırım 4 bandlı olandan bir tane de ben alıp birlestirecegim.Bilhassa pa unit çok hoşuma gitti.Sizden ricam cihazların fotoğraflarını suan oldugu halleri ile eklemeniz.Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.TA2AHI Hakan İLETİR
Çevrimiçi TA3EP
« Yanıtla #10 : 22 Şubat 2012, 20:54:02 »
KN-Q10B modelinin imalatçısı Adam Rong, bugün mail grubuna bir mesaj attı ve bu 4 bantlı HF cihazdan önsipariş ile bir miktar yapacağını ve monteli halde satacağını bildirdi.
İsteyenler mail grubuna üye olabilir:
http://groups.yahoo.com/group/CHINA_QRP
Cihazın özellikleri
KN-Q10B Brief Specifications
Frequency Range
3.5~3.9MHz
7.0~7.3MHz
14.0~14.35MHz
21.0~21.45MHz
28.0~29.7MHz (Newly added)
Mode: LSB/USB/CW
RX Sensitivity: 0.2uV @ 10dB SNR
IF bandwidth: 6 filter setting
TX RF Power: 3~15 watt continously adjustable
Supur suppression£ºbetter than 40dB
Power supply: 13.8V/4A
Cihazı 330 USD + kargo ücretine satıyor.
Böyle bir cihaz posta ile yollanırsa asla bizim gümrükten geçmez. Birinin yanında alıp getirmesi lazım.
Çin'den bu cihazı makul bir komisyon ücreti karşılığında alıp getirecek bir kişi arıyorum, bilgilerinize sunarım.
Çevrimiçi TA3EP
« Yanıtla #11 : 22 Şubat 2012, 21:02:54 »
Bu da cihazın resmi (Yeni model daha küçük olacakmış)
« Yanıtla #12 : 15 Mart 2012, 09:24:05 »
Evet arkadaşlar,
bende bu cihazdan almak isterim, ancak yöntemini bilmediğim için elim kolum bağlı. Bir firmanın yahut arkadaşın öncülük yapıp talep miktarı kadar getirmesi ne iyi olur .  Bende çok heyecanlandım. Güzel şeylere layığız.  73 ler .
Çevrimiçi TA3EP
« Yanıtla #13 : 17 Mart 2012, 18:38:57 »
Adam Rong yeni bir mail attı ve en baştaki ilk mesajda verdiğim tek bant 40m cihazın 20m versiyonunu ürettiğini, yakında satışa sunacağını duyurdu. Yine aynı sağlam siyah alüminyum kutuya koyacakmış, boyutlar vb aynı olacakmış. Adam, kutunun kompakt oluşuna çok önem veriyor, çünkü cihazı kırsal etkinliklerde vb portatif olarak kullanılacak şekilde tasarlamış. Cihazları bir sırt çantasına tepseniz ve sonra da yere düşürseniz bile birşey olmayacak sağlamlıkta tasarlıyor.
Çevrimiçi TA3EP
« Yanıtla #14 : 12 Nisan 2012, 18:47:29 »
Adam does it again :)
Adam yeni bir mail attı ve 40m CW bir kit hazırlayıp satışa sunduğunu belirtti.
Kitte bulunan tüm SMD parçalar baskılı devreye montajlı olarak sunulmakta ve kit son vidasına kadar, eksiksiz, profesyonelce hazırlanarak yollanmakta.
Kutusuz kit fiyatı 45 USD
Kutulu full kit 60 USD
Ücretlere posta parası dahil.
Devre montajı konusunda fazla tecrübeli olmayan ve 40M de CW olarak QRV olmak isteyenler için gayet uygun...
Çevrimiçi TA3EP
« Yanıtla #15 : 12 Nisan 2012, 22:47:09 »
Yeni kitin broşürü de var, link vermeyi unutmuşum, buyrun:
http://crkits.com/crk10launch.pdf
