Gönderen Konu: Aselsan 4811 programlama  (Okunma sayısı 3786 defa)
Çevrimdışı TA4BU
Ynt: Aselsan 4811 programlama
« Yanıtla #20 : 14 Aralık 2009, 14:54:01 »
        ta5coz  evet Gültekin bey aynen dediginiz gibi  yapıyor cihaz  biraz uzun süre bip bip ler veriyor sonra susuyor VCO tx ve rx  trimpotlarını  sagamı cevirelim  solamı cevirelim.Tabi elimde frekans metre olmadıgından bunun nasıl yapılacagını kestiremiyorum.yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
TA4BU
Mesut Pargan      73s
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #21 : 15 Aralık 2009, 06:24:37 »
TP1 noktasındaki gerilim yaklaşık olarak,
Cihaz Rx halinde iken 4 Volt ( yaklaşık ) - C110 trimeri ile ayar edilerek,
Cihaz Tx halinde iken 4 volt ( yaklaşık ) - C121 trimeri ile ayar edilerek,
olmalıdır.
73.
H.Gültekin Çakar.  TA5AGC
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #22 : 15 Aralık 2009, 06:27:29 »
VCO PLL gerilimi -TP1- noktasına daha ayrıntılı bakalım,
73.
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #23 : 15 Aralık 2009, 06:28:48 »
TP1 noktası tam olarak şurası,
73.
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #24 : 15 Aralık 2009, 06:31:57 »
Anlaşılması için kapağı sökerek gösterdim,
aslında sökülmesi gerekmiyor. TP1 noktasından PLL geriliminin ölçülmesi,
kapağı sökmeden de yapılabilir.
73.
« Yanıtla #25 : 15 Aralık 2009, 10:51:50 »
Kıymetli Arkadaşlar,
Konuya ek olarak PLL voltajı değerini bilmediğin bir cihazın PLL voltajının değerinin nasıl bulunacağını anlatmak istiyorum.
Test noktası ölçülürken ayar elemanı (bazen bir bobin de olabiliyor, genelde trimmer) bir taraftaki limite çevrilir. Bu voltaj yazılır. Mesela 0,9 Volt. Sonra diğer taraftaki limite çevrilir voltaj yazılır. Mesela 5.9 Volt. Sonra aradaki fark bulunur. 5.9-0.9=5 Volt. Bu değer ikiye bölünür. 5/2=2.5 Volt. Bu değer küçük olan limit değerine eklenir. 0.9+2.5=3.4 Volt. Kullanacağımız frekans bandının ortasındaki bir frekansa ayarlı kanala gelinir. (Eğer 144-146 MHz bandı ise ayarlayacağımız frekans 145 MHz. dir) Bu kanalda PLL voltajı 3.4 Volt olarak ayarlanır.
Bu çalışmalar sırasında bir kaç farklı durum söz konusu olabiliyor.
Birincisi ayar elemanı ile PLL voltajının değişmemesi, maksimum ya da minimum noktada takılı kalması. Bu durumun tek sebebi yüklediğimiz frekansın VCO osilatörün limitlerinin dışında olmasıdır. İkincisi doğru programlama yapamamaktır. Üçüncüsü ise yaptığımız programın cihazla uyumlu olmayan sabit bilgiler içeriyor olmasıdır.
Birincisi teknik bir konudur. VCO devresindeki bobin ya da kondansatörün değerinin değiştirilmesi ile çözülür. (Bu konuda BİTLİK'te farklı başlıklarda anlatımlar var.) ikincisi ise doğru programlama yaparak çözülür. Üçüncüsünün ise basit bir çözümü vardır. Bir cihazı programlayacaksanız lütfen önce içindeki bilgileri okutun daha sonra YALNIZCA FREKANS BİLGİLERİNİ değiştirerek tekrar yükleyin. Bilmediğiniz hiç bir özelliği değiştirmeyin.
Son bir not. Bazı telsizlerde PLL voltajı cihazın RF katlarının frekansa bağlı olarak ayrlanmasında kullanıldığından, PLL voltajı ile oynadığınız telsizin alış hassasiyeti ve çıkış gücü düşebilir. Bu duruma dikkat etmek gerekir.
Kolay gelsin.
Bilal Ekmeki, TA8A
Çevrimdışı TA4BU
« Yanıtla #26 : 16 Aralık 2009, 00:58:44 »
TB5COZ  Gültekin bey dediğniz ayarları yaptım gönderme gayet güzel  sequec  var  fakat  karşıdan 145.500 den tb4dn gönderiyor ben dinliyemiyorum yani ses gelmiyor .tekrar ayarlarına baktım problem yok ama dinleme  yapamıyorum.başka ne yapmam gerekecek. Selamlar
TA4BU
M.Pargan   73s
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #27 : 17 Aralık 2009, 13:22:56 »
Daha önceden telsiziniz muhtemelen 160-170 Mhz bölgesine programlıydı...ve alıcı ayarları (muayen-ayarlı bobin-) da
bu bölgeye göre yapılmıştı.
Şimdi 2m bandı için bu ayarların yeniden yapılması gerekir.
Aselsan MH-4811 in alıcı ayarlarını,
anten yükselteci (BFR90A) nın öncesinde bulunan iki adet muayen ve
BFR90A nın sonrasında bulunan üç adet muayeni ayarlayarak yapacağız.
Alıcı frekansını düşürdüğümüz için bobin endüktanslarının artırılması gerekir...yani kömürü sıkmamız gerekir.
İşin en kritik noktası burası...elinizde uygun tornavida yoksa kömürü kırabilirsiniz.
73.
Çevrimdışı TA2ATG
« Yanıtla #28 : 17 Aralık 2009, 14:27:20 »
Bendeki 4811 daha önce belediye frekanslarına (148-149 civarları) ayarlı olduğu için sorun çıkarmadı sanırım.Ben cihazın iç donanımına hiç dokunmadan amatör bantta kullanıyorum.Birçok amatör cihazla kıyasladığımda alışında da bi eksiklik görmedim.
Malazgirt Bizans'ın Türk'e secdesi  Bu ses insanlığa hakkın müjdesi
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #29 : 17 Aralık 2009, 18:24:33 »
Sözünü ettiğim alıcı muayenleri (ayarlı bobinleri) bunlar.
73.
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #30 : 19 Aralık 2009, 20:47:46 »
Mesut bey,
Elinizde alıcısı geniş band dinleme yapabilen ( örneğin VX1, VX2, VX3 gibi) bir telsiz varsa,
(ki bunu Sinyal Jeneratönünüz yok farzederek söylüyorum)
bu telsizi Sinyal Jeneratörü gibi kullanıp Aselsan 4811 in alıcısını ayar edebilirsiniz.
Diyelimki elinizde VX1 var;
VX1 in 1.IF değeri 41,450 MHz dir.
LO (Lokal Osilatör)= 1.IF (1. Ara Frekans) + Alıcı Frekansı ==> 41,450 + 145,500 = 186,950 MHz.
VX1 ile 145,500 ü dinlemeye aldığımızda,
VX1 in LO ü 186,950 MHz de çalışıyor (sinyal üretiyor) demektir.
Aynı mantıkla,
VX1 in LO ünün 145,500 MHz de çalışmasını (sinyal üretmesini) istiyorsak;
Alıcı frekansını 145,500 - 41,450 = 104,050 MHz ye getirmeliyiz.
Frekansı 104,050 MHz e ayarlanmış bir VX1, 145,500 MHz de sinyal üretecektir.
VX1 i, uygun uzaklığa (gerekiyorsa antenini sökerek) yerleştirerek, Aselsan 4811 in
gürültülü bir şekilde bu sinyali almasını sağlayın.
Şimdi 4811 i gürültü en az olacak şekilde ayar edin. (Ayar edeceğiniz muayenlerin resimlerini yukarıda vermiştim.)
Burada dikkat edilmesi gereken iki nokta var,
ilki,
Her iki telsizin de SQ (susturma) inin kapatılması gerekir.
ikincisi,
Profesyonel telsizlerde (motorola gibi) LO her zaman, 1.IF değeri kadar üstte çalışır,
Amatör telsizlerde her zaman böyle değildir... 1.IF değeri sabittir ama düşük alıcı frekanslarında üstte,
yüksek alıcı frekanslarında altta çalışır. ( Bunun bildiğim iki nedeni vardır; VCO bandı ne kadar yüksekse
gürültü de o kadar yüksektir ve geniş band VCO nun düşük frekanslara inme zorluğu vardır.)
Bildiğim bazı telsizlerin 1.IF değerleri:
Yaesu VX-1 : 41,450 mhz
Yaesu VX-2 : 47,250 mhz
Yaesu FT-530 : 15,250 mhz
73.
Çevrimdışı TA4BU
« Yanıtla #31 : 23 Aralık 2009, 16:04:35 »
Merhaba Gültekin bey değerli bilgilerinizi paylaştığınız için size çok teşekkür ediyorum.Çalışma hayatınızda başarılarınızın devamını  diliyorum. ellerinize sağlık
TA4BU
Mesut Pargan
Muğla Yatağan dan 73s
Çevrimdışı TA2ATM
« Yanıtla #32 : 30 Ağustos 2011, 10:09:18 »
Aselsan 4811-4815 program lazım gönderirmisiniz?
e-mail:atmaca2374@hotmail.com
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #33 : 31 Ağustos 2011, 09:46:04 »
4811 CİHAZLARIN,
1-- 2 ÇEŞİT TCXO U VAR CİHAZIN İÇİNİ AÇIP BAKTIKTAN SONTA YAZILIMDA ONU İŞARETLEMENİZ LAZIM
2--FREKANS İÇİN KULLANICI TANIMLI MENÜSÜNE 144 YAZMANIZ YETERLİ
3--YAZDIĞINIZ AMATÖR FREKANSLARA UYMASI İÇİN PLLTRİMERİNİ ÇEVİRE ÇEVİRE DENEMELER YAPMANIZ LAZIM YOKSA ÖTER DURUR
ÇOK UĞRAŞTIM ZAMANINDA LOKALDE,ECHOLİKTE İŞE YARAR BİR CİHAZDIR.
ACEMİLİĞİ ATMAK İÇİN YETERLİ BİR CİHAZDIR.
TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TA6AE
« Yanıtla #34 : 31 Ağustos 2011, 11:00:14 »
Mesut bey selamlar iyi bayramlar. Cihazı okuttuktan sonra frekans aralıgını Kullanıcı tanımlı olarak işaretleyin ve 144 yazın. Cihazın arka kapagını açıp sol üstteki metal mini kutun üzerinde 12.8MHz veya 6.84MHz ne yazıyorsa onu program sayfasındada aynısını işaretleyin. cihazda ton kartı var ise ton girerek frekanslarınızı yazıp cihaza yükleyin. bunu yapar iken adaptör degil batarya  veya uygun bir akü kullanın. yükleme yaptıktan sonra cihazı kapatıp açın, açtıgınızda cihaz dı dı dı yapıp susuyor ve mandala bastıgınızda cihazın tx ışıgı hızlıca yanıp sönüyor ve gönderme yapmıyor ise; cihazın arka kapagını açıp mandal basılı iken TX VCO trimpotunu az az saga sola çevirerek ışıgın sabit yanmasını yani göndermesini ayarlayın. bunu yaparken zaman aşımı olup tekrar dı dı dı yaparsa cihazı kapatıp açarak devam edin.TX tamam oluzca aynı işlemi RX VCO trimpotundada yapın ancak mandala basarak degil başka bir cihazdan gönderme yapıp 4811 de dinleme yaparak. yinede olaz ise TA6EC Kubilay beyi arayın size yardımcı olacaktır.
Ondan sonrada olmaz ise benim gibi vitrine antikalık koyun, yok istemem derseniz bi başkasına yedek parça olarak verin, yok cihaz bedeli kargodan düşük degmez derseniz atın çöpe gitsin. KOLAY GELSİN İyi çalışmalar. TA6AE Serdar TOKUR
Serdar TOKUR/SİNOP
0505 485 88 18
Telsizim Olmadan Asla...
Çevrimdışı TB7EM
« Yanıtla #35 : 02 Eylül 2011, 22:41:21 »
4012 vede 4811 programı nasıl bulurum bukonuda yardım edermisiniz
Çevrimdışı TA2ATM
« Yanıtla #36 : 05 Ekim 2011, 18:54:40 »
Sana bir gün yardım ederler acele etme
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #37 : 28 Ekim 2011, 00:36:17 »
TB5COZ Hüseyin bey elimizdeki telsizlerin frekansı 136 mhz altına inmez ki osilatör işini nasıl halledecez.
Mesela TYT    TH-UVF 1 var bende
TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #38 : 17 Nisan 2012, 21:09:22 »
Mrb. Arkadaşlar
Bu şemada 10 nolu pin cihazın kendi konnektörü üzerinde yok.yani 10 nolu pin RF çıkış jakının olduğu yer.acaba numaralandırma hatasımı var benmi yalnış görüyorum.Haliyle diğer pinlerinde pozisyon numaraları değişecektir.son pin 15 dir.
bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum.
ta9v.73. - ta9v@hotmail.com - 0533 641 07 22 -  41 51 15 E - 41 12 22 N
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #39 : 17 Nisan 2012, 21:15:13 »
pin sıralaması aşağıdaki gibidir.
